溫遠(yuǎn) 2023-04-21 16:45:44 | 江蘇省 土建 | 373查看 2回答
la和lae
如果是伸到抗震構(gòu)件里面,錨固長(zhǎng)度就是lae,如果是伸到非抗震構(gòu)件里面,錨固長(zhǎng)度就是la,這樣理解對(duì)嗎?
非抗震取La,抗震取LaE
2023-04-21 16:46:30
la 錨固長(zhǎng)度 lae 抗震錨固長(zhǎng)度
2023-04-21 16:46:56
