泉 2010-03-29 08:35:55 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 1881查看 1回答
靠腳手架安全擋板
靠腳手架安全擋板,定額里面說是按3層或者9M算一層,那計算出來的結果要不要除以3?
已采納計算規則:安全擋板編制預算時,每層安全擋板工程量,按建筑物外墻的凹凸面(包括凸出陽臺)的總長度加16m乘以寬度2m計算。建筑物高度在三層以內或9m范圍內不計安全擋板。高度在三至六層或在9m至18m計算一層,以后每增加三層或高度9m者計一層。安全擋板結算時,除另有約定外,按實搭面積計算。 計算出來的結果不用除以3。 注意問題:安全擋板套算高度,如搭設一層,按綜合腳手架高度步距計算;搭設二層及以上時,按綜合腳手架高度套低一級步距計算。
2010-03-29 14:49:33
