realfox@126.com 2010-03-29 08:24:48 | 河北省 其他專業 | 355查看 2回答
請教一下
在計價工程新建向導時,會出現“工料機法,和綜合單價法”這兩個都是什么意思呀?謝謝了
已采納1、工料單價法,是以分部分項工程量乘以單價后合計為直接工程費,直接工程費以人工、材料、機械的消耗量及相應價格確定(只是人、材、機)`。直接工程費匯總后;另加間接費、利潤、稅金生成建、安工程造價。 2、綜合單價法的分部分項單價為全費用單價,全費用單價經綜合計算后生成,其內容包括直接工程費、間接費、利潤和風險因素。各分項工程量乘以綜合單價合計后在加計規費和稅金生成建、按工程造價。 3、簡單的區分辦法是:從取費的先后次序去理解掌握。
2010-03-29 08:47:11
工料機法是指在所列項目中中包人工材料機械費用,而綜合單價法就表示項目中包含了人材機,還包含管理費和利潤,是兩種不同的計價模式,工料機法最早出現,然后在此基礎上出現了,綜合單價法,現在多用后種。
2010-03-29 08:36:47
