做個下棋者 2010-03-28 17:25:09 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 706查看 1回答
圖形算量2008里面 梁分兩跨 其中一跨高度是1150,另一跨是450,怎么設(shè)置,好像只能有
圖形算量2008里面 梁分兩跨 其中一跨高度是1150,另一跨是450,怎么設(shè)置,好像只能有一種高度的
已采納這個在圖形中只能建立兩個高度的梁構(gòu)件來實現(xiàn)了,例如你可以建立KL-1(第一跨) 300*1150,KL-1(第二跨)300*450 ,區(qū)分不同跨分別繪制即可。 圖形中我們要求的的是模板和混凝土的量以及腳手架
2010-03-28 17:31:30
