馬曉晴 2023-04-21 10:27:52 | 江蘇省 安裝機電 | 440查看 1回答
安裝綜合布線問題
25對大對數(shù)接110配線架,可以拆出6根六類雙絞線,這拆分的6根六類雙絞線是不是需要先連接交換機分出足夠多的進(jìn)線連接配線架才行?
配線架數(shù)量計算:TD雙口*2,D單口*1合計/24=配線架數(shù)量,是這么算么?
交換機與配線架之間連接跳線,跳線數(shù)量與信息插座接口數(shù)量相同吧?
辛苦大佬幫忙解答,有什么理解上的問題望能給予糾正,謝謝啦
1、25對大對數(shù)接110配線架,可以拆出6根六類雙絞線,這拆分的6根六類雙絞線是不是需要先連接交換機分出足夠多的進(jìn)線連接配線架才行?
答:拆分的6根六類雙絞線,圖紙中看不出來相關(guān)信息,不需要連接交換機了。
2、配線架數(shù)量計算:TD雙口*2,D單口*1合計/24=配線架數(shù)量,是這么算么?
答:計算思路是正確的,如果配線架按24口考慮,滿配不考慮冗余,就是信息點位/24,雙口按兩個考慮。
3、交換機與配線架之間連接跳線,跳線數(shù)量與信息插座接口數(shù)量相同吧?
答:110配線架至配線架和SWITCH(交換機)至配線架之間用網(wǎng)絡(luò)跳線連接即可,網(wǎng)絡(luò)跳線總數(shù)量至少是后面信息點位的數(shù)量;LIU(光纖連接盤)至交換機用光纖跳線連接,數(shù)量和交換機的數(shù)量一致。
2023-04-21 11:38:16
