youxi 2010-03-28 15:42:07 | 四川省 其他專業(yè) | 1711查看 3回答
剪力墻垂直鋼筋直徑不同該如何布置?
剪力墻的縱筋左右直徑不同間距不同該如何輸入、? 列如。。左側(cè)剪力墻縱筋為B16@125 右側(cè)為B18@200 這個(gè)該怎么輸入鋼筋信息啊?
已采納你應(yīng)該按這樣輸入(1)B16@125+(1)18@200,畫圖是自上而下,這樣才是左側(cè)剪力墻縱筋為B16@125 右側(cè)為B18@200
2010-03-28 19:27:36
輸入(1)B16@125+(1)B18@200即可。如果畫圖順序是順時(shí)針,那么加號(hào)前的是是外側(cè)鋼筋,后面的是內(nèi)側(cè)鋼筋。
2010-03-29 08:00:53
用“(1)B16-125+(1)B18-200”,按順時(shí)針布置,加號(hào)前的是是外側(cè)鋼筋,后的是內(nèi)側(cè)鋼筋。水平鋼筋遇到不同時(shí)輸入方式相同。
2010-03-28 16:02:58
