mzhr 2010-03-28 10:59:00 | 廣東省 其他專業 | 770查看 5回答
獨立柱裝飾問題
請問大家:廣東定額中所說:“獨立柱面鑲貼塊料,按設計圖示尺寸以面積計算”,這里是不是要扣除梁板所占的面積?
已采納是的。是要扣除梁和板所占的面積。所謂的圖示尺寸,就是柱外露的,需要貼磚的尺寸。
2010-03-28 11:01:17
設計圖示尺寸,是柱鑲貼塊料的最大外圍長度,當然了沒有貼的部位是要按實扣除的
2010-03-28 18:14:02
直接定義好獨立柱繪制軟件會自動扣減的
2010-03-28 11:49:04
按照實際鑲貼面積計算
2010-03-28 11:33:51
是按裝飾完成的外表面計算,是要扣減梁板所占面積。
2010-03-28 11:18:25
