浪子燕青 2010-03-28 10:24:10 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 424查看 2回答
梁高跨著2個(gè)標(biāo)準(zhǔn)層怎樣設(shè)置
1、辦公樓一層層高4.8米;2層層高3.9米,此邊梁高度為1830;梁底標(biāo)高為4.47米,問此梁怎樣設(shè)置
已采納可以繪制到任意一層中,因?yàn)槟壳败浖强梢攒S層繪制構(gòu)件的。只要你在所在樓層設(shè)定好梁的頂標(biāo)高即可 在梁構(gòu)件中,有分層
2010-03-28 10:26:42
可以在一層設(shè)置,然后設(shè)置梁的標(biāo)高就可以了。 也可以在二層設(shè)置,然后設(shè)置梁的標(biāo)高就可以了。
2010-03-28 10:27:13
