扣1瘋狂打工 2023-04-20 17:05:09 | 廣東省 土建預算鋼筋算量GGJ2013土建算量GCL2013土建計量GTJ | 633查看 4回答
附加底筋應該用什么畫?用負筋和受力筋畫出來都是面筋的圖樣。
順帶問一下,下面幾張圖,鋼筋布置的范圍怎么確定呢?
2023-04-20 17:18:51 補充
可能我表達的不是很清楚,補充一下:
圖二右邊的附加筋,范圍是那條梁還是整塊板呢?
圖三替換的負筋標注的這一塊應該怎么畫?要斷開補充這兩個部位的負筋還是?
圖四附加筋的范圍是①還是②呢?
2023-04-20 17:21:46 補充
說錯了 圖三那個是替換的c10@150的底筋
替換的(底筋)標注的這一塊應該怎么畫?要斷開補充這兩個部位的(底筋)還是?
附加底筋,就是底筋,就是已經布置上了,再布置上,相當于加密了
首次提交 2023-04-20 17:06:08 最近修改2023-04-20 17:19:55 (修改過1次)
板負筋
2023-04-20 17:06:31
用負筋或中部筋都可以,彎折設置應設置一下
2023-04-20 17:08:15
附加底筋用底筋定義用自定義范圍布置.
2023-04-20 17:19:04
