21608868 2010-03-28 03:04:22 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 530查看 5回答
請(qǐng)問(wèn)此種獨(dú)基在鋼筋2009里如何處理?
請(qǐng)問(wèn)此種獨(dú)基在鋼筋2009里如何處理?主要是豎向那個(gè)12的鋼筋,我已用集水坑的辦法試了,不行,筏基不知道行不行,構(gòu)件本身是獨(dú)立基礎(chǔ)
已采納均用筏板來(lái)處理。在有獨(dú)基的地方畫(huà)上等厚的筏板,然后點(diǎn)工具欄上面的設(shè)置筏板變截面。柱子的可以從上層復(fù)制下來(lái)。
2010-03-28 07:20:16
此種獨(dú)基在鋼筋2009里如何處理?主要是豎向那個(gè)12的鋼筋,可在定義獨(dú)立基礎(chǔ)時(shí),在其它鋼筋欄內(nèi)輸入。
2010-03-28 11:05:05
12的筋是立邦上的環(huán)筋,用其他箍筋或其他筋都可以輸入。
2010-03-28 05:13:42
此種獨(dú)基在鋼筋2009里如何處理?主要是豎向那個(gè)12的鋼筋。 在定義獨(dú)基時(shí),豎向那個(gè)12的鋼筋可以在“其它鋼筋”欄輸入。
2010-03-28 10:46:39
用筏板畫(huà)吧 然后使用變截面 再根據(jù)圖紙畫(huà)上柱子
2010-03-28 14:29:35
