287674955 2023-04-20 15:24:58 | 廣東省 土建預算土建計量GTJ | 509查看 3回答
40厚C20預制混凝土板500X500,內配4φ4鋼筋網片
請問40厚C20預制混凝土板500X500,內配4φ4鋼筋網片如何計算鋼筋量,已知該樓地面的面積
先計算一平米的鋼筋量,再*面積即可
0.00617*4*4*1*(1/0.2+1)*2=xxx kg(其中的0.2是鋼筋間距,按照實際修改)
2023-04-20 15:27:23
例如,4直徑的,150間距的,每米是6.67根,6.67*2(XY雙向)*4*4*0.00617*面積=
2023-04-20 15:29:51
按一塊預制板計算,鋼筋根數4*2=8根,單根長度=500-15*2+6.25*4*2,
計算重量=8*(500-15*2+6.25*4*2)/1000*0.099
2023-04-20 15:30:42
?40厚C20細石混凝土保護層,配6或4的I級雙向鋼筋@150,鋼筋網片綁扎或點
40厚C20細石混凝土保護層,配6或4的I級雙向鋼筋@150,鋼筋網片綁扎或點焊(設分隔縫)里面的鋼筋怎么算?有沒有固定公式套用
、1:3水泥砂漿臥瓦層,最薄處30厚;配a6@500*500鋼網 3、35mm厚C20細石混凝土(配
求套個價 、1:3水泥砂漿臥瓦層,最薄處30厚;配a6@500*500鋼網 3、35mm厚C20細石混凝土(配Ф4@150*150鋼筋網與屋面板預埋Ф10鋼筋頭綁牢)
