wuxm2000 2010-03-27 22:34:40 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 470查看 2回答
獨基量表的問題
我用的是2008算量,做獨基時沒有找到墊層標(biāo)記,還沒有量表可用墊層和獨基總是用兩個清單項表示,如何解決?
已采納GCL2008算量軟件,基礎(chǔ)與墊層是分開的,墊層的量表在墊層構(gòu)件中,應(yīng)該定義基礎(chǔ)時只定義基礎(chǔ),墊層單獨定義,布置墊層時用智能布置的方法布置,不管基礎(chǔ)底標(biāo)高是否相同,軟件用智能布置墊層時,墊層的頂標(biāo)高會自動布置到基礎(chǔ)底標(biāo)高。
2010-03-28 08:13:45
是否沒有繪制 墊層或者是繪制了墊層沒有做標(biāo)注;這樣的情況 可以回到繪圖界面重新修改,重新計算。 在構(gòu)件列表中 單獨定義 墊層構(gòu)件,采用自動布置即可。
2010-03-28 07:43:37
獨基的上下標(biāo)高都超過了筏板的頂面和底面標(biāo)高,設(shè)計是要求獨基下超筏板的部分是需要磚胎膜的,軟件如何計算
獨基的上下標(biāo)高都超過了筏板的頂面和底面標(biāo)高,設(shè)計是要求獨基下超筏板的部分是需要磚胎膜的,軟件如何只計算筏板下部獨基的磚胎膜,看軟件里是上下都有磚胎膜的
