vistorfang 2010-03-27 21:27:51 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 2042查看 3回答
電腦顯卡對應用軟件有多大的影響?
筆記本(雙核,4G內存,集成顯卡)用此軟件,圖形算量,發現匯總很慢,是否換成獨立顯卡的電腦會有所改善呢?有沒有高人指點下,電腦配置對軟件的具體影響,是處理器影響大些,還是內存,還是顯卡。
已采納顯卡主要影響繪圖時候的顯示效率。如果顯卡不好或者顯卡驅動不行,顯示效率會比較低,導致操作起來感覺很慢,屏幕刷新像幻燈片一樣。 如果是匯總計算慢,主要是受cpu的影響,另外和工程也有一定關系,比如工程很大,或者基礎圖元(比如集水坑)形狀復雜,計算就會比較慢。 另外內存最好大一些(最好有2G),不然匯總計算可能由于內存不足而失敗 還有目前GCl2008和GGJ2009對于win7的支持還不完善,建議還是使用xp系統。
2010-03-27 22:40:19
顯卡的大小會直接影響你打開軟件的速度,當然也會影響軟件的反應速度
2010-03-28 10:15:53
你好:應該是顯卡最大,我的是獨顯只是驅動是08年的,當處在定義集水坑的時候,在三維顯示時,還有點問題,后來廣聯達的產品經理讓我下載了最新的驅動程序,還真的快多了。所以我認為顯卡最重要了。當然其他也是越高越好了。
2010-03-27 21:57:34
