982755195 2015-04-15 17:00:26 | 浙江省 計價軟件GBQ4.0 | 377查看 2回答
綜合單價分析表
各位前輩,綜合單價分析表報表輸出EXCEL格式,怎么更改?就是改成圖2的格式。問題補充:謝謝 兩位前輩的指點。
1,直接在計價軟件里設計綜合單價分析表的格式;
2,找個做好工程的計價文件,把里面的綜合單價分析表表格輸出為模板,再輸入到你的工程計價文件里面就可以了。
不需要輸出后設置的。
3,找可分U給你一個模板輸入到你的工程計價文件里。
2015-04-15 17:18:33
你在選報表的時候就要找到圖2格式的才行,不能選擇圖一格式的表格,然后到EXCEL里再改,那是改不成的,圖一這種格式是13國標清單的表格,13國標清單里就沒有你圖二格式的表,圖二格式的表只有08清單里有。
2015-04-15 17:19:58
