造價小白 2023-04-20 10:46:25 | 湖北省 土建 | 604查看 2回答
請問這個公稱外徑是怎么計算出來的
不需要了解是怎么計算來的,這些都是國際規定的標準尺寸,你只需要把這些對應的數字知道、尺寸記住就可以了
2023-04-20 11:12:52
公稱直徑、壁厚、公稱外徑他們三者這間沒有具體的等式關系。
公稱直徑(nominal diameter),又稱平均外徑(mean outside diameter)。 指標準化以后的標準直徑,為內徑和外徑之間的中點,以DN表示,單位mm。例如平均直徑1200mm的容器的公稱直徑標記為DN1200。DN是公稱直徑,就是各種管子與管路附件的通用口徑。同一公稱直徑的管子與管路附件均能相互連接,具有互換性.它不是實際意義上的管道外徑或內徑,雖然其數值跟管道內徑較為接近或相等;公稱直徑既不是外徑,也不是內徑,是管道與管件的通用口徑,是為了同一公稱直徑的管道與管件均能相互連接,具有通用性;看《2008版全國統一安裝工程預算定額解釋匯編》第62頁對外徑和公稱直徑的對應關系;
壁厚就是管子內徑與外徑之間的差值,也就是管材的厚度。
公稱外徑指的是規格,也就是規范標準的管道外徑,最小(大)公稱外徑指的是實際生產出來的實際尺寸(包涵了公差),在這個范圍內即合格。
首次提交 2023-04-20 10:49:21 最近修改2023-04-20 10:57:24 (修改過1次)
