anwen1027 2010-03-27 12:29:00 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 2407查看 2回答
廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量軟件中,布置柱時如何顯示柱子的詳細(xì)情況
None
已采納廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量軟件中,布置柱時如何顯示柱子的詳細(xì)情況。 布置柱時,現(xiàn)在軟件還不能邊布置邊顯示柱子的詳細(xì)情況。只能選擇上某一根柱子,在其屬性中看其柱子的詳細(xì)情況。
2010-03-28 07:12:25
看柱的屬性定義
2010-03-27 12:38:04
請問:在廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量中,砌體加筋、構(gòu)造柱、過梁該如何布置以及其具體步驟?
由于初次使用,很多問題不會,再此請教大家個問題:在廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量中,砌體加筋、構(gòu)造柱、過梁該如何布置以及其具體步驟?
請問廣聯(lián)達(dá)1#辦公樓的飄窗如何在鋼筋算量軟件中輸入
請問廣聯(lián)達(dá)1#辦公樓的飄窗如何在鋼筋算量軟件中輸入,可以用挑檐代替嗎,如果可以怎么樣操作?謝謝了,如果有圖片最好。
