sundy665 2010-03-27 11:36:45 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 800查看 1回答
如何快速修改柱信息?
在負一層畫完柱,到首層中將負一層柱復制過來,再如何快速修改柱的信息? 或者如何利用負一層柱的信息快速畫完其他樓層的柱?柱的信息有調整。
已采納如果柱子的位置都一樣,只是標高或者截面不同,可以在其他層建立好柱構件(和負一層的柱構件同名)后切換到負一層,選中要復制的柱子, 主菜單-〉樓層-〉復制選定圖元到其他樓層, 然后復制選項里選擇 不覆蓋同名稱構件。 這樣柱子復制過去后位置不變,屬性會被替換掉
2010-03-27 12:18:26
