0327 2023-04-19 16:58:05 | 廣東省 土建 | 440查看 3回答
建筑層高首層3.9M,標(biāo)準(zhǔn)層層高3M,但是結(jié)構(gòu)說明中說要設(shè)置水平系圈梁
建筑層高首層3.9M,標(biāo)準(zhǔn)層層高3M,但是結(jié)構(gòu)說明中說要設(shè)置水平系圈梁,正常不是層高大于4米才設(shè)置嗎
你理解的是正確的,應(yīng)該不用設(shè)置。
2023-04-19 17:01:47
一般是凈高4米時,就設(shè)置的。但是,本工程沒有說明4米的。問一問設(shè)計員吧。
2023-04-19 17:03:48
可以請設(shè)計答疑,但是如果設(shè)計出于抗震設(shè)計,可以多設(shè)置圈梁的
2023-04-19 17:04:45
