總價新手 2023-04-19 13:52:07 | 山東省 土建設計計價軟件GCCP計價軟件GBQ4.0 | 335查看 1回答
山東03定額,鋼蓋板刷漆是按照展開面積算面積?還是直接按鋼構件重量T計算?
金屬面刷漆按面積; 金屬構件刷漆按質量計算,乘以系數表里規定的系數
首次提交 2023-04-19 14:01:39 最近修改2023-04-19 14:08:22 (修改過1次)
山東16定額,這樣的一個平臺加踏步及欄桿的鋼梯,是套用鋼梯 踏步式定額子目嗎?還是按照構件鋼柱 鋼平臺去套?若按鋼梯套用,計算時按每個構件匯總重量合并計算造價嗎?
山東16年的工程用的03定額,請問建筑面積是按原來的計算規范(GB/T50353-2005)陽臺面積全按1/2計算,還是按14年出的新計算規范只有外挑的陽臺面積才計算1/2
真石漆批成活價,那工程量是按定額計算規則計算還是按實際施工面積計算?
山東03定額,真石漆工程量是按投影面積計算,門窗側壁不增加;如果真石漆甲方批成活價,工程量是按定額計算規則呢還是按實際施工面積呢
