  • 2008圖形算量與計價
    1.后澆帶的工程量?套取那些定額子目?我的圖紙僅在基礎平面有后澆帶,其余層未畫,計算工程量時該考慮其他樓層嗎? 2.集水坑與筏板的關系是扣減關系,還是獨立的構件?應套取的定額子目?集水坑的墊層如何畫? 3.地下室防水在墊層之上?是不是計算墊層的面積就是防水面積?筏板上的集水坑側面有防水嗎?計取在水平面還是立面防水? 4.筏板中分柱下板帶和跨中板帶它們與筏板的關系?是扣減還是獨立構件?應套取的定額子目?
    1.后澆帶的工程量?套取那些定額子目?我的圖紙僅在基礎平面有后澆帶,其余層未畫,計算工程量時該考慮其他樓層嗎? 通常這種情況下,只在基礎層留置后澆帶;建議你可以和設計單位聯系一下,請設計單位澄清其他層 是否 有后澆帶 留置。 2.集水坑與筏板的關系是扣減關系,還是獨立的構件?應套取的定額子目?集水坑的墊層如何畫? 積水坑 和筏板是有著聯系的,也就是存在一定的扣減關系;積水坑的墊層可以自動生成。 3.地下室防水在墊層之上?是不是計算墊層的面積就是防水面積?筏板上的集水坑側面有防水嗎?計取在水平面還是立面防水? 地下室的防水 是否和墊層的面積相同,還要查看設計圖,積水坑側面也應該有防水的。 4.筏板中分柱下板帶和跨中板帶它們與筏板的關系?是扣減還是獨立構件?應套取的定額子目? 筏板中柱下板帶和跨中板帶,與筏板通常是存在扣減關系的,不過應該查看設計圖以后才能確定,究竟是怎樣的關系。
    2010-03-28 07:55:21
  • 1.建議還是咨詢一下設計單位具體其他層有沒有后澆帶。 2.集水坑和筏板在軟件中是有扣減關系的,需要單獨套用定額。集水坑的墊層在軟件的墊層中定義就可以了。 3.地下室的防水 是否和墊層的面積相同,還要查看設計圖,積水坑側面一般也有防水,不過要看你的實際工程 4.筏板中柱下板帶和跨中板帶,與筏板通常是存在扣減關系的,不過應該查看設計圖以后才能確定,究竟是怎樣的關系。 你說的這些問題你的實際圖紙都有嗎、有的話按照實際圖紙做就行。再有就是建議你看一下軟件中的文字幫助。
    2010-04-01 13:06:04
主站蜘蛛池模板: 大方县| 新乡县| 阆中市| 盖州市| 扎囊县| 铜梁县| 行唐县| 江西省| 迭部县| 绍兴市| 高安市| 大冶市| 中江县| 兴仁县| 荥经县| 拉萨市| 临潭县| 临泽县| 蒙自县| 彝良县| 阳江市| 怀化市| 高青县| 砀山县| 鄂伦春自治旗| 赤水市| 凌云县| 泸州市| 双牌县| 海安县| 宣化县| 噶尔县| 广昌县| 大同县| 湟中县| 钦州市| 闻喜县| 西和县| 济源市| 白城市| 西安市|
