夜 2010-03-26 17:36:00 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 822查看 2回答
彎道的斜板如何定義?
定義好斜板以后 彎道的抬起邊 卻一邊高一邊低 請問這個問題如何解決
已采納可以采用螺旋板進行繪制!這樣的話就方便了!
2010-03-27 11:07:50
如果投影是標準的圓環型的可以利用圖形的螺旋板求出體積折算成面積,然后根據平面布置時候鋼筋的平米含量進行折算即可
2010-03-26 20:17:17
