fuhua450450 2010-03-26 15:26:56 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 997查看 3回答
怎么識別梁的原位標注?
標高、箍筋、支座筋有原位標注時怎么識別?
原位標注就是在支座附近標注,而集中標注是用引線引出來的。標高用倒三角表示,箍筋表示時有加密區域和非加密區域,支座筋就在支座附近表示
2010-03-26 15:37:16
識別梁時要先提取梁邊線,再提取梁標注,如果梁的集中標注和原位標注不是同一圖層,則要分別提取,如果是同一圖層則自動提取梁標注,然后識別梁,識別過來的梁是粉紅色的,這時可以“識別梁原位標注”,一般情況下使用“單構件識別梁原位標注”比較快。選擇此命令后左鍵點擊粉紅色的梁,右鍵確認就行。
2010-03-26 15:33:43
根據圖紙標注的信息,在相應的原位標注表格對應的跨修改對應的信息即可。
2010-03-26 16:48:43
