℡誰明男生ぺ樂下的傷悲ん 2023-04-18 11:07:02 | 山東省 土建預算計價軟件GCCP計價軟件GBQ4.0土建計量GTJ | 690查看 2回答
關于地下室磚砌施工順序,謝謝回答
問題一:請問這種地下室有填土的是先做砌筑還是先做地面,先做地面是否意味著地面以下不用砌磚?若先做砌筑請回答下問題二、三,謝謝。
問題二:因為地下室內做法中有填土,所以地下室地面以下和地面以上使用磚不一樣,地下為燒結實心磚240,地上為砌塊墻200,這種理解是否正確?
問題三:請問地面以下也就是填土部分磚砌(燒結實心磚)高度是在地面建筑標高-7 ?還是做法以下,也就是-7-0.05-0.06=--7.11?這么問是因為地下磚比地上寬,若地下高度為-7是否會影響地面做法
下圖是地面做法,不是地下室地面做法
2023-04-18 11:26:31
先做砌筑再做地面。
地上地下是由室外地坪標高劃分,非你所說的地面劃分。
2023-04-18 11:30:17
