橡樹 2023-04-18 10:52:23 | 廣東省 安裝機電 | 339查看 1回答
請教各位專家,給水管新增加裝外絲應該怎么計算?
工程聯系單內容是這樣的:陽臺原為涂料墻面,現改為面磚墻面,該部位的給水管在聯系函下發前己完成安裝,給水點是按照涂料墻面安裝,現改為面磚墻面后,給水點絲口距離磚面較深,需要增加3cm長 1/2寸 304不 銹鋼外絲,每戶6個共計60戶,合計360個。
施工方的意見是水管已經安裝完畢,這新增的外絲安裝不屬于原來水管安裝的內容;其安裝方式與水龍頭差不多,建議按水龍頭安裝定額計價。即便不套用水龍頭定額,也應計算相關的人工費、機具費等等。
但審核方的意見就說外絲屬于管件,而管件包含在水管安裝定額中,只給計主材費,套用定額缺乏相關依據。
請教各位專家,像這樣情況應按哪個方式計價?依據是什么?
承包方的方式應該是更合適,畢竟是已經按原圖要求安裝完成,修改后的施工本身是帶來了一定的難度。審核方的方式應該是在正常的安裝過程,就可以理解是增加管件
2023-06-28 17:25:16
