zzfllh1314 2010-03-26 13:25:43 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 286查看 3回答
鋼筋2009
框剪結(jié)構(gòu)中,結(jié)構(gòu)說明沒有說構(gòu)造柱的設(shè)置,砌體墻上什么位置需要布置構(gòu)造柱?問題補充:提問問題的時候怎樣能把截圖粘貼上去呀?
已采納一般在轉(zhuǎn)角和砌體墻相交部位設(shè)置,當(dāng)直線墻長大于4米時候通常也是要設(shè)置構(gòu)造柱的
2010-03-26 13:41:19
如果你是甲方就不給了。。。如果是施工方就瞎要吧。。能要多少就要多少吧。。。
2010-03-26 13:42:48
砌體墻上什么位置需要布置構(gòu)造柱,在《建筑工程抗震規(guī)范》里有明確規(guī)定,砌體墻的水平長度超過4米就要設(shè)置構(gòu)造柱。找一找抗震規(guī)范查一查
2010-03-26 13:42:05
