RONGDEN 2010-03-26 10:14:41 | 廣東省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 2339查看 3回答
廣聯(lián)達(dá)4.0中如何只設(shè)置某分部的暗室增加費(fèi)?
已采納暗室增加費(fèi)要添加在什么地方? 那你是要加在措施費(fèi)中還是哪兒呢?如果是措施好象加不了 不好意思,我不太明白暗室的費(fèi)用是些什么費(fèi)
2010-03-26 10:19:48
在GBQ4.0中,“其他”——“統(tǒng)一設(shè)置子母增加費(fèi)”中,在范圍中下拉,可以選擇你的分部的。
2010-03-26 10:36:46
對(duì)于暗室的構(gòu)件另外建立布置,套做法時(shí)加后綴,便于套價(jià)時(shí)加上費(fèi)用。
2010-03-26 10:27:49
廣聯(lián)達(dá)GBQ4.0中如何調(diào)整頁(yè)面顯示列的默認(rèn)設(shè)置
頁(yè)面顯示列設(shè)置后,再打開(kāi)就恢復(fù)默認(rèn)的解決,每次都要調(diào)整,能不能設(shè)置一次就能保持,下次打開(kāi)就是設(shè)置好的界
專家,你好 我現(xiàn)在用的是廣聯(lián)達(dá)1594版的4.0,計(jì)暗室增加費(fèi)時(shí)如何才能在個(gè)別分部中顯示出來(lái)
關(guān)于廣聯(lián)達(dá)計(jì)價(jià)軟件增加項(xiàng)取費(fèi)問(wèn)題
在同一個(gè)分部分項(xiàng)里面,有無(wú)簡(jiǎn)便的方法對(duì)部分清單分別取費(fèi)?例如分部一只取暗室增加,分部二只取高層增加費(fèi)
