顧宗煜 2023-04-17 15:24:54 | 浙江省 安裝 | 395查看 1回答
歸來仍是少年 專家
答題: 3180 被贊: 1726
按計算規則不扣除井長度
2023-04-17 17:04:43
室外景觀照明電纜穿管埋地敷設挖土怎么計算?
YJV3*6穿PE32管埋地敷設,兩千米,這個土方是按照電纜0.45m3/m挖土嗎?PE管計算時需要扣除電纜手孔井的長度嗎?手孔井的土方是不是也需要計算進去?2020-04-17 14:48:01 補充如果兩個手孔井之間多個回路走線,都是直線走,距離50米,一共5個回路,那我土方是50*0.45還是50*5*0.45?2020-04-17 14:55:32 補充
GQI2019怎么快速計算室外景觀電氣電纜工程量
問題描述:1、怎么通過軟件分別計算配電箱AL1至回路WL1末端電纜線長度、回路WL1出電纜井后PE32管長度?2、計算箱變、井、配電箱之間4*PE32+2*PE75管線長度3、剛接觸安裝,通過CAD量每個回路長度太累,配電箱、回路較多,工程量太大,請教指點個快速的計算方法及經驗,謝謝
安裝算量關于配電間內圖紙設計不畫橋架的問題?
如截圖,問題一:當設計未在配電間內畫橋架的時候,我們預算員是否要在配電間內給畫上并計算連到電箱的橋架的工程量?(截圖內紅框和藍色框是我添加的示意圖,橋架設計只畫到配電間門口)問題二:一般現場這種配電間都是有橋架的,但是截圖這種情況,電箱頂端到橋架 應該是配管,還是走橋架?(截圖內紅框和藍色框是我添加的示意圖,橋架設計只畫到配電間門口)個人觀點:我個人是覺得應該電纜走橋架的,但是設計橋架沒畫到位,就讓我很糾結要不要補橋架上去,所以來問下,這部分量,大家都是怎么處理的?探討探討。如果走管,那要多出管子的量,如果橋架那只是多出這部分橋架的量,回路多的情況下,我覺得橋架施工來的方便,整齊。所以,大家怎么看?
數據更新時間 : 2025-05-28
