ZW****@163.COM 2010-03-26 08:53:59 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1194查看 5回答
住宅樓中首層單元門如何繪制?
首層單元門的高為2100,門上部的雨篷梁高310,雨篷標高為1.36米。如何在算量軟件中繪制體現出來?謝謝!問題補充:單元門的底標高和首層的底標高不一致,所以繪制完成后門的高度和設計的標高不符?
已采納調整門的離地高度即可。
2010-03-26 14:23:14
如果不多~~~手算也很方便
2010-03-26 09:31:40
直接按門畫就可以了!
2010-03-26 09:00:36
你可以利用標高開放功能來設置門的‘離地高度’來解決:
2010-03-26 09:38:55
畫一道墻,(材質根據設計材料選定)布置門口,寬度、高度、底標高按圖紙設置,再設過梁,雨棚直接使用雨棚構建畫好就可以了,雨棚標高按設計設置。
2010-03-26 08:56:37
