  • 剪力墻豎向鋼筋綁扎搭接長度
    剪力墻豎向鋼筋綁扎搭接長度:接頭百分率為百分之五十,修正系數是按1.2還是按1.4?。再有03G101-1中第48頁搭接長度顯示為1.2LaE,是否還得乘以修正系數1.4?
    問題補充:剪力墻豎向分布筋屬于縱向受拉鋼筋嗎?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好: 剪力墻豎向鋼筋綁扎搭接長度接頭百分率為百分之五十時,修正系數是按1.2LaE來考慮的。圖集中明確規定了剪力墻的豎向鋼筋不管接頭的百分率是多少都是按1.2LaE來計算的。請看圖集03G101-1第48頁中有明確說明。沒有說明的是按接頭百分率來考慮的。 你的問題問得太專業了。不太好說。
    2010-03-30 12:31:40
  • 剪力墻豎向鋼筋綁扎搭接長度:接頭百分率為百分之五十,修正系數不是按1.2而是按1.4的。 再有03G101-1中第48頁搭接長度顯示為1.2LaE,是不用再乘以修正系數1.4的。因為1.2LaE已經是同一界面接頭在25%內的搭接長度了,因此就不再乘以修正系數1.4了。
    2010-03-27 07:33:01
  • 50%按1.4計算
    2010-03-26 08:50:14
  • (1)縱向受拉鋼筋綁扎搭接接頭的搭接長度應根據位于同一連接區段內的鋼筋搭接接頭面積百分率按下列公式計算: ll=ξla 式中 la——縱向受拉鋼筋的錨固長度; ξ——縱向受拉鋼筋搭接長度修正系數。 縱向受拉鋼筋搭接長度修正系數 表9-15 縱向鋼筋搭接接頭面積百分率(%) ≤25 50 100 ξ 1.2 1.4 1.6 1.2LaE就已經是是搭接長度了,也就是說1.2倍的抗震錨固長度
    2010-03-26 08:20:47
  • 按50%軟件修正系數是1.4LAE;
    2010-03-26 08:14:59
  • 剪力墻縱向鋼筋搭接分三種情況, 1、同一界面接頭在25%內,鋼筋搭接是1.2LAE 2、同一界面接頭在50%內,鋼筋搭接是1.4LAE 3、完全在同一界面搭接,鋼筋搭接是1.6LAE
    2010-03-26 08:39:05
主站蜘蛛池模板: 金平| 巴彦县| 封开县| 鲁甸县| 共和县| 洞头县| 驻马店市| 贵阳市| 米泉市| 应用必备| 潼关县| 涡阳县| 星子县| 光泽县| 大田县| 寿宁县| 山东| 巴林左旗| 兴和县| 临城县| 柏乡县| 西畴县| 永福县| 连平县| 安溪县| 齐河县| 虎林市| 沈阳市| 汉沽区| 呼图壁县| 冕宁县| 许昌县| 塔河县| 苍溪县| 郎溪县| 洛隆县| 鱼台县| 绿春县| 海伦市| 澄迈县| 满洲里市|
