淡 2023-04-16 21:38:33 | 廣東省 安裝預算計價軟件GCCP | 395查看 2回答
凈水廠,設備管道維修工程是否需要計算腳手架
污水處理廠曝氣器改造,管道高度6米以上,管道安裝定額子目里是否已經包含管道安裝措施費?是否需要另外單獨計算腳手架費用?
2023-04-16 22:08:24 補充
因為是維修工程,只有幾根立管,還是分布在不同位置。這種情況如果是需要單獨計算腳手架,應該怎么計算工程量呢?
正常施工方法,是要做腳手架工程的。
2023-04-16 21:41:00
維修需要單獨計算腳手架費用。搭多長的腳手架,就計算多長(單排腳手架)的工程量。
(不能使用計費基數*費率的方法)
首次提交 2023-04-17 01:48:34 最近修改2023-04-17 01:50:46 (修改過1次)
