小松米奇 2010-03-25 17:55:55 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 374查看 2回答
這個暗柱怎樣繪制?
請問一下,這個暗柱應該怎樣繪制?我用繪制異性柱,可是很麻煩,因為網格不能建立太小的,所以那個845無法繪制。 希望高手能夠給解答一下。謝謝
已采納用異形柱來定義就行。 在自定義網格的時候,直接輸入數據就行。
2010-03-25 17:58:26
分別建立“L”形柱,中間那個在“其它鋼筋”中設置。
2010-03-25 17:59:33
繪制剪力墻結構的工程時,是不是要先繪制剪力墻(包含暗柱所占長度),然后再繪制暗柱,剪力墻和暗柱重疊部分軟件自動扣減鋼筋并計算剪力墻的水平鋼筋錨固,垂直鋼筋按距暗柱50mm開始布置?
在定義暗柱時,尤其是約束邊緣暗柱,定義中包含拉筋1、2、3,但當實際的圖形箍筋多于3個達到5個時,是不是要在其他箍筋中進行添加,缺幾個加幾個??尺寸如何確定??
鋼筋算量軟件如何繪制剪力墻與暗柱?剪力墻要滿畫暗柱,但是暗柱有剪力墻截面尺寸不一樣,應該如何繪制?當導入圖形算量軟件中是否應該導入暗柱?如果不導入,暗柱部分如何計算
上述兩種情況下應該如何繪制?依據是什么?多謝各位老師了問題補充:另外一種情況是上面一段剪力墻,墻端有一段矩形暗柱。這種情況繪制到暗柱中點還是暗柱與剪力墻交界處??
