lxubo 2010-03-25 14:53:06 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 7207查看 5回答
投標文件與招標文件不符合
當我做完投標清單,按“檢查與招標文件的一致性”后,就出現了與招標文件不符合:暫列金額表、總承包服務費計價表、專業工程暫估價表不符合招標文件。請問這是怎么回事?
已采納是不是在做電子投標書???其實不用害怕,你的標書里暫列金額表、總承包服務費計價表、專業工程暫估價表可能是格式和招標文件不一樣,有可能是招標文件里面的數值是空的,你的投標文件寫了0,計算機就認為是不一樣,你可以仔細檢查對一下招標文件和投標文件; 有的時候,招標人給你的XML文件和他們發的紙面的招標文件本來就不一致,如果是格式方面不一樣的話,也會檢出你所說的內容。按照檢出的結果,再回頭看你的投標文件,看哪兒不一致,改改就行了。問題不大。但是也要仔細檢查為好。
2010-03-25 15:14:10
暫列金額表、專業工程暫估價表必須按招標文件所給定的數額填寫,是不能調整的??偝邪召M計價表也可以根據企業具體情況填寫,也可以按招標文件所給填寫,具體要看是怎樣要求的
2010-03-25 15:51:56
那就得修改到與招標文件一致
2010-03-25 18:17:44
這是很嚴重的問題,投標文件必須符合招標文件的要求,暫列金額表、總承包服務費計價表、專業工程暫估價表都是要100%的與招標文件相符的,出現這種情況,一定要一一核對修改,直至達到招標文件要求為止,否則,無論你的金額有多么準確,都是非標的。
2010-03-25 14:57:42
對照下招標文件對"暫列金額表、總承包服務費計價表、專業工程暫估價表"是怎么要求的,按要求在你的預算中填寫
2010-03-25 14:59:01
