烏克麗麗 2023-04-14 22:06:41 | 湖北省 土建 | 862查看 2回答
獨立柱無法布置上去,那柱子這部分墻面裝飾板的工程量,系統是已經自動計算了還是漏掉了?漏掉了的話要怎么布置
GXZ 鉆石專家
答題: 233896 被贊: 44504
如果是有與墻體接觸就是無法布置獨立柱裝飾的了
2023-04-14 22:08:44
陳工 鉆石專家
答題: 202878 被贊: 47816
獨立柱:柱的四周,沒有與墻相接的。可以按獨立柱布置裝修的。如果柱的某邊有墻相接,不能按獨立柱布置的。要布置墻,畫墻到柱中,布置墻裝修,自動計算柱裝修的。
2023-04-14 22:12:26
獨立柱基的鋼筋布置
這是DJ-1的剖面圖,和平時見過的簡單的有些不一樣,這個的鋼筋有形狀要求和中間加強的鋼筋。我準備用廣聯達鋼筋的獨立柱基進行設置卻弄不好。想請教各位前輩關于這種類型的基礎,是用獨立柱基進行直接定義還是用其它鋼筋計算輸入?;蛘呤怯脴冻信_進行設置?
請問下外墻的柱子我用獨立柱裝修,為什么點不上去啊?
請問下外墻的柱子我用獨立柱裝修,為什么點不上去?。恐挥羞@兩根柱子能點上去,那其他的柱子柱面裝飾怎么繪制上去呢?
獨立柱裝修的問題
廣聯達定義里面沒有區分獨立住與普通柱,獨立柱裝修的時候是不是要把獨立柱單獨提出來,還是怎么確定獨立柱的量
關于獨立柱的疑問
一個圓形的框架柱, 上面支撐著梁和板 但是柱周邊沒有砌體墻 請問這樣的柱子是 獨立柱么? 獨立柱是不是指 獨立的一個柱子 上面沒有梁 它獨自支撐著上方的荷載? 2.獨立梁 是不是指 梁上沒有板 類似于單梁那種類型 3.獨立墻, 是否指周邊沒有砌體結構的剪力墻 ? 請高人指點迷津?。。?! 問題補充:因為湖北地區有規定,澆灌單獨的柱、獨立梁、獨立墻需要按每立方13m2計算里腳手架 所以這個概念我必須弄清。!!!
這個是獨立柱嗎?是的話沒那為啥裝修布置不上去
數據更新時間 : 2025-06-08
