慧漂 2010-03-25 12:46:28 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 427查看 1回答
GBG V8.0 版本:8.0 Build2205 怎么統一調整工程量系數?
投標時使用GBG V8.0 版本:8.0 Build2205 現需對所有工程量統一乘系數,找不到有關工具,
已采納你好!GBG8.0工程量乘以系數調整是在預算書里面,你要是子母全乘以系數的話用CTRL+A把子母全選上,然后點鼠標右鍵有個工程量系數調整,然后你調整就可以,要是只動幾個子母你可以單選調整。
2010-03-25 13:18:56
