  • 套管計算時的管徑大小取哪個值?
    1、套管計算時管徑大小取哪個值?2、圖紙中畫了一段DN65管,標注套管是DN65剛性防水套管,是否正確?3、同一張圖紙的備注中另行注明:套管實際內徑比所標規格大一號,怎樣理解?4、合同清單:剛性防水套管制作安裝DN80(與內穿直管口徑DN50鋼管和dn50塑料管配套);剛性防水套管制作安裝DN100(與內穿直管口徑DN65鋼管和dn63、dn75塑料管配套) 我選擇套用DN100的是否正確?5、圖紙中有附表如圖,是否就是DN65管的套管是DN80? 煩請同行高手作詳細解答!!!謝謝了!!!!
    行高
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、套管計算時管徑大小取哪個值?
    回復:定額子目一律按介質管管徑選擇,所以計算工程量時可以全部按介質管來計算;
    65鋼
    回復:正確,按介質管標注也沒有問題;
    回復:這一點你可以看一下圖集,套管實際口徑一般比介質管大1-2號,以后需要在其間隙填充防水材料;所以套價時選擇子目必須按介質管口徑選擇,計算材料時需要考慮設計要求的實際套管口徑;
    回復:這個合同清單有點不明確,沒有搞定介質管與套管的關系,在此表述不清楚;我理解該合同清單要求是圖紙標注DN80或DN100的套管要求你執行DN50或DN65的子目,所以你的理解剛好大了型號;定額子目沒有DN65的,所以需要選擇DN50和DN80的。
    回復:這個型號理解正確,其他見截圖說明
    2015-04-07 09:25:54
  • 1,在圖紙中,要根據管道來確定套管的大小,2你套剛性防水套管的時候就套和管道同型號的就行了,定額中以已經考慮了套管放大的問題了,你打開子目里的明細就知道了。
    2015-04-07 08:36:30
  • 套管計算時的管徑大小取哪個值?
    1、柔性防水套管、剛性防水套管的管徑按工藝管的管徑計算。
    2、普通套管按設計說明,如無說明,DN100大兩號,以上的大一號。
    2015-04-07 08:55:31
  • 1、套管計算時管徑大小取哪個值?套定額子目時,按對應管道規格就可以;
    2、圖紙中畫了一段DN65管,標注套管是DN65剛性防水套管,是否正確?可以這樣標注,實際施工就需要按圖集要求放大套管管徑。
    3、同一張圖紙的備注中另行注明:套管實際內徑比所標規格大一號,怎樣理解?就是對套管直徑的進一步明確說明。
    4、合同清單:剛性防水套管制作安裝DN80(與內穿直管口徑DN50鋼管和dn50塑料管配套);剛性防水套管制作安裝DN100(與內穿直管口徑DN65鋼管和dn63、dn75塑料管配套) 我選擇套用DN100的是否正確?套定額子目時按管道規格,分析的套管規格按套管實際規格計材料費。
    5、圖紙中有附表如圖,是否就是DN65管的套管是DN80?是的,理解正確。
    2015-04-07 09:00:30
  • 1、套管計算時管徑大小取哪個值?2、圖紙中畫了一段DN65管,標注套管是DN65剛性防水套管,是否正確?3、同一張圖紙的備注中另行注明:套管實際內徑比所標規格大一號,怎樣理解?4、合同清單:剛性防水套管制作安裝DN80(與內穿直管口徑DN50鋼管和dn50塑料管配套);剛性防水套管制作安裝DN100(與內穿直管口徑DN65鋼管和dn63、dn75塑料管配套) 我選擇套用DN100的是否正確?5、圖紙中有附表如圖,是否就是DN65管的套管是DN80?
    1.套管計算時管徑大小取哪個值,跟設計的是剛性防水柔性防水套管有關,一般在設計中有說明.
    2.圖紙中畫了一段DN65管,標注套管是DN65剛性防水套管是不正確的,但是你后面的有說明,實際內徑比標注大一號這樣就可以說是正確了,標注的是DN65實際應是80,實際上是可以用的.
    3.同一張圖紙的備注中另行注明,套管實際內徑比所標規格大一號,這個就是實際套管內徑比所標注的大一號,意思就是如果標注為80管時,實際內徑應是100.
    4.DN65管應選擇為套管DN80.選擇100不正確.
    5.圖紙中有附表,DN65管的套管就是DN80.
    2015-04-07 09:22:44
主站蜘蛛池模板: 贞丰县| 太康县| 兰考县| 广平县| 莱州市| 阜新市| 贵州省| 湖州市| 井冈山市| 邢台市| 万荣县| 全州县| 华阴市| 库伦旗| 河南省| 凉城县| 东港市| 钟祥市| 巴东县| 沈阳市| 桃江县| 四子王旗| 长葛市| 荆州市| 郓城县| 平潭县| 武陟县| 政和县| 寻乌县| 海林市| 大洼县| 清丰县| 高碑店市| 襄垣县| 德庆县| 巴东县| 浦东新区| 安庆市| 黑山县| 合江县| 五莲县|
