bo****@126.com 2010-03-25 12:22:04 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 591查看 3回答
的識別步驟
你好,我想問一下在框架柱CAD圖識別過程中,框架柱的鋼筋怎么識別還是依次輸入?
已采納1、轉換符號 CAD圖紙導入后,很多鋼筋符號軟件識別為亂字符需要經過轉換成軟件識別的字符。首先點擊導航欄中的“CAD草圖”軟后點擊工具欄中的“顯示CAD圖”后再點擊“轉換符號”,通過鼠標選擇相應的鋼筋符號,在彈出的“轉換鋼筋級別符號”對話框中點擊轉換即可,同理將其它符號轉換過來。 2、識別柱表 鋼筋信息轉換成軟件能夠識別的字母后,就可以通過“識別柱表”按鈕將柱和柱鋼筋信息讀入軟件了。 第一步:選擇導航欄中的“CAD草圖”,點擊工具欄中的“識別柱表”,通過鼠標拉框的方式將柱相關的信息框選起來,點擊鼠標右鍵,彈出“識別柱表”對話框。 第二步:再識別“柱表對話框”中通過第一行的下來選項,選中與柱信息對應的名稱,然后確定。 第三步:點擊菜單“構件”中的“柱表”,再彈出的“柱表定義”對話框中點擊“生成構件”,柱就再軟件中定義好了。 3、識別柱: 第一步:提取柱邊線: 點擊繪圖工具欄的【提取柱邊線】; “Ctrl+”鼠標左鍵,選中需要提取的柱邊線(所有柱邊線變成虛線狀態),點擊鼠標右鍵提取柱邊線;(如果還有其他圖元需要識別,可以再次進行提?。? 第二步:提取柱標識: 點擊繪圖工具欄的【提取柱標識】,“Ctrl+”鼠標左鍵,選中需要提取的柱標識(所有柱標識變成虛線狀態),點擊鼠標右鍵柱的標識提取完畢; 第三步:識別 點擊繪圖工具條中的【識別柱】?【自動識別柱】柱即可識別完畢。
2010-03-25 14:06:49
好好看看這方面的軟件操作視頻,視頻上講解的很詳細的!
2010-03-25 12:38:34
這要看你的框架柱鋼筋信息的表示是什么樣子的。。。是不是軟件能默認的樣式了。。。。是軟件默認樣式就能識別取的。。。。
2010-03-25 16:09:39
