may 2023-04-14 14:22:10 | 浙江省 安裝預算 | 346查看 2回答
給排水管道的算量疑問
DN32算量里的0.45+1×2是哪里來的?
DN25算量里的3+6,為什么不算到橫支管的高度,右邊不算到7標高嗎,左邊不是算到和DN20交叉點?
你的這兩個問題其實是一個,就是DN25和DN32的分歧處不是以地面為標準,而是橫支管處為標準,這樣看你就明白,左側的DN32的0.45,其實是左側地面到DN25的距離,同樣DN25的6m(3+6里的6m),是從這個橫支管到上面DN20交叉點的3m,而不是第一層的3m。右側同理,DN32地面上是3+1,其中1m是二樓到橫支管的距離,而地下部分,是4.6+1*2,其中1*2是左右兩側的地下1m
2023-04-14 14:33:26
0.45是左邊立管0到分支處,+1×2是左右立管地面以下部分
DN25算量里的3+6,右邊算到7標高的,左邊是算到6.45
首次提交 2023-04-14 14:27:18 最近修改2023-04-14 14:29:23 (修改過1次)
