心想事成 2010-03-25 09:44:58 | 河北省 其他專業 | 444查看 3回答
管道安裝的套用
室內的消防管道,我們執行的是河北03定額,采用內外熱鍍鋅鋼管,管徑大于100時采用卡箍式連接,大于100時采用絲扣連接。分別套用什么子目。
已采納你需要套用給排水室外管道安裝項目,絲扣連接的有對應的定額的,直接套用;卡箍連接的沒有相應的定額,你可以套焊接定額,然后上調一個系數或則直接補充一個定額
2010-03-25 09:48:15
管徑大于100時采用卡箍式連接:可以采用勾漕件連接 大于100時采用絲扣連接:可以采用死扣連接!
2010-03-25 10:09:41
套用安裝工程的消防分冊,有相應的定額子目。
2010-03-31 09:09:27
