抱兔子追大奔 2023-04-14 11:36:39 | 四川省 土建 | 1073查看 3回答
圖紙中沒有給出馬凳筋的尺寸,是雙層雙向的板鋼筋,在廣聯(lián)達中該怎么去設置馬凳筋呢?
2023-04-14 11:38:59
施工單位一般應該是有施工方案,按照方案計算馬凳筋的工程量。
2023-04-14 11:38:31
根據(jù)鋼筋方案中的馬凳筋要求來設置,若暫無,可按1000*1000的間距來布置,尺寸就按照板厚-相應保護層和雙層鋼筋直徑來考慮,可以理解為馬凳筋就是架住面筋和底筋中間的。
2023-04-14 11:38:43
現(xiàn)澆板只有雙向底筋,其板面有眾多負筋,已在板的屬性中設置了馬凳筋,GTJ2018匯總計算后為何沒有馬
現(xiàn)澆板只有雙向底筋,其板面有眾多負筋,已在板的屬性中設置了馬凳筋,GTJ2018匯總計算后為何沒有馬凳筋的量,是否在措施鋼筋里面?
圖紙中只說了板底鋼筋的型號間距但是并沒有說明是雙向,那是不是雙向呢?如果不是雙向,有分布筋,怎樣區(qū)分
圖紙中只說了板底鋼筋的型號間距但是并沒有說明是雙向,那是不是雙向呢?如果不是雙向,有分布筋,怎樣區(qū)分分布鋼筋和板底鋼筋的方向?
