沉語 2010-03-25 09:13:57 | 廣東省 其他專業 | 2205查看 1回答
鋼管柱油漆工程量計算
我這有個人行天橋鋼管柱外徑219mm,現在要算油漆工作量,是按質量計算面積還是按展開面積計算呢,定額計算規則截面長邊大于350MM按展開面積計算,350mm可不可以理解為周長
已采納350mm不可以理解為周長。是指型鋼的長邊,比如H型鋼 500*12*300*18;這里的長邊就是500mm。 按照鋼管柱外徑的展開面積計算工程量。
2010-03-25 11:42:26
