真龍 2010-03-24 22:58:41 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 725查看 2回答
三維顯示
請(qǐng)問(wèn)一下專(zhuān)家,我在2008圖形算量里面建好的樓層構(gòu)建,怎么在三維顯示下顯示全部構(gòu)件
主菜單->工具-〉選項(xiàng)-〉圖層-〉圖層顯示構(gòu)件 里面控制了某個(gè)圖層下能顯示的構(gòu)件類(lèi)型,如果需要顯示,就自己鉤上。 然后在繪圖輸入切換到那個(gè)圖層就可以了。 這樣是顯示一層的圖元,如果要顯示多個(gè)樓層或全樓顯示,就在工具條上選擇[相鄰樓層] 或者 [全部樓層]。 注意,如果選擇 [全部樓層],并且顯示構(gòu)件類(lèi)型較多的話,如果是大工程,速度可能會(huì)比較慢。
2010-03-24 23:22:33
在三維顯示界面,上方工具條中有1個(gè)構(gòu)件顯示選擇按鈕,點(diǎn)擊后彈出構(gòu)件顯示對(duì)話框,勾選左邊的選擇框,選擇要顯示的構(gòu)件,不顯示的去掉框內(nèi)的勾號(hào),點(diǎn)擊確定,未選擇顯示的構(gòu)件就不會(huì)在三維圖中顯示了。
2010-03-28 10:16:59
