liuyisikua888 2010-03-24 20:26:44 | 湖北省 其他專業 | 2439查看 4回答
單層工業廠房垂直運輸計算?
請問檐高15m的單層工業廠房還是只按一層建筑面積計算垂直運輸嗎?那乙方不是虧大了?。。。ê倍~)問題補充:乙方的人用單層建筑面積乘以4套垂直運輸定額!是對的嗎?
已采納各地定額站應該有相應的垂直運輸調整文件,根據一定的層高和比例進行折算樓層,具體還要看政府相關文件和實際情況處理。 直接按照4層折算要有根據的,不是簡單的4層就可以的 這里給你發個遼寧地區的折層規定供你參考一下
2010-03-24 20:40:12
都綜合在里面了
2010-03-24 20:29:06
建議你多看計算規則,遇到不清楚的問題,首先看當地的計算規則,這一點很重要。
2010-03-24 21:04:54
大型機械費用可按施組組價。根據實際使用機械型號的臺班數量*臺班單價
2010-03-24 20:54:33
單層工業廠房獨立基礎、外圍基礎梁上磚砌體1米高,(砌體上是鋼結構,別的隊伍施工),基礎和1米高的砌體怎么計算垂直運輸費比較合理?如果用建筑面積算20米以內的垂直運輸要乘以什么系數?請高手指點。
緊急求教:我結算中有幾棟單層鋼結構廠房,屋高10米,外圍磚砌體維護結構,為同一單位施工。建筑及裝飾的垂直運輸費甲方按0.5系數記取(合同為08 定額計價),這樣有依據嗎?
單層車間,四周是3米高墻體,上部為鋼構,只施工土建部分?;A中部分深度超過4米,基礎及墻體能否計算垂直運輸?腳手架呢?問題補充:有什么依據嗎
有湖北的同行朋友嗎?我遇到這樣一種情況:一個鋼結構廠房,土建和鋼構是兩個不同的施工隊做的,土建部分墻高2.4m。綜合腳手架和垂直運輸是否要計???兩個隊伍要怎么分?
