橘貓 2023-04-13 21:41:07 | 重慶市 土建 | 474查看 3回答
想問一下這種基礎(chǔ)的hj是多少
是600-保護(hù)層還是850-保護(hù)層,不理解軟件計(jì)算的是850-保護(hù)層,hj不是基礎(chǔ)的厚度嗎
2023-04-13 21:47:00 補(bǔ)充
為什么我這里軟件基礎(chǔ)厚度是850-40
2023-04-13 22:04:41 補(bǔ)充
柱錨入基礎(chǔ)的高度就是600-40,而且你這個(gè)基礎(chǔ)高度不滿足直錨柱縱筋彎折應(yīng)該是15d。現(xiàn)在我只能想到編輯鋼筋的方式,編輯完之后一定要鎖定構(gòu)件要不然會被刷新掉
首次提交 2023-04-13 21:53:46 最近修改2023-04-13 22:16:39 (修改過1次)
你好:這是柱的縱筋長度
首次提交 2023-04-13 21:43:11 最近修改2023-04-13 21:48:44 (修改過2次)
就是600的
2023-04-13 21:44:55
