xyz 2023-04-13 21:22:56 | 廣東省 土建 | 545查看 5回答
請問一下這個五金手冊單位一般是什么啊,這上面沒有所以我想來問問
規格型號,是鋼筋直徑。6是直徑,0.222是每米長度的重量:0.222千克。
2023-04-13 21:26:34
公斤
2023-04-13 21:24:53
這個單位是kg
2023-04-13 21:25:05
kg
2023-04-13 21:25:52
規格型號是對應的 mm(毫米)
理論重量是 kg(公斤)
2023-04-13 21:26:23
