阿穎 2023-04-13 14:59:12 | 遼寧省 土建計價軟件GCCP計價軟件GBQ4.0 | 473查看 1回答
遼寧17定額,已經記取綜合腳手架,是否包含后懸挑腳手架部分?
問題1、已經記取綜合腳手架,是否包含后懸挑腳手架部分?
問題2、腳手架除了基礎加固能做簽證還有什么可以做簽證?
問題3、遼寧省配合費按多少記取合適?
謝謝老師們
定額包含此部分,在定額說明有明確
其他的沒有,基層加固措施可以做簽證,單列計入
問題3、遼寧省配合費按多少記取合適?
配合費合同約定,協商,沒有固定比例;可以參照國標清單
編制招標控制價(標底)時,總包服務費應根據招標文件列出的服務內容和要求按下列規定計算。
1、招標人僅要求對分包的專業工程進行總承包管理和協調時,按分包的專業工程估算造價的1.5%計算。
2、招標人要求對分包的專業工程進行總承包管理和協調,并同時要求提供配合服務時,根據招標文件列出的配合服務內容和提出的要求,按分包的專業工程估算造價的3~5%計算。
3、招標人自行供應材料的,按招標人供應材料價值的1%計算。
首次提交 2023-04-13 17:30:55 最近修改2023-04-13 17:36:04 (修改過1次)
