kukuiar 2010-03-24 15:43:45 | 廣東省 其他專業 | 548查看 5回答
廣聯達ggj10.0中地梁上下筋是相反的?
已采納廣聯達軟件中沒有“地梁”這個構件,你所說的應該是“基礎梁”構件,04G101-3《筏形基礎》圖集中有針對這個構件的說明和節點構造,基礎梁的受力方向“可以認為”是與框架梁相反的。
2010-03-24 15:52:23
廣聯達ggj10.0中地梁上下筋就是相反的,這與實際情意也是相符合的。
2010-03-24 16:03:15
基礎梁的受力筋在上部,架力筋在下部。
2010-03-24 15:49:19
是啊,基礎梁是反梁
2010-03-24 15:49:54
基礎梁的受力方向是與框架梁反方向的.
2010-03-24 17:22:01
