xg1020789 2010-03-24 11:21:45 | 北京市 其他專業(yè) | 1711查看 4回答
規(guī)費(fèi)的構(gòu)成
廣聯(lián)達(dá)清單計(jì)價(jià)中,有兩個(gè)費(fèi)用表,老的規(guī)費(fèi)是28.5,新的是24.09。二者計(jì)費(fèi)基數(shù)都是所有人工費(fèi),這兩個(gè)版本的區(qū)什么? 1 規(guī)費(fèi) 小計(jì) 28.50 1.1 工程排污費(fèi) 1.2 社會(huì)保障費(fèi) 22.00 (1) 養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi) 分部分項(xiàng)人工費(fèi)+技術(shù)措施項(xiàng)目人工費(fèi) 14.00 (2) 失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi) 分部分項(xiàng)人工費(fèi)+技術(shù)措施項(xiàng)目人工費(fèi) 2.00 (3) 醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi) 分部分項(xiàng)人工費(fèi)+技術(shù)措施項(xiàng)目人工費(fèi) 6.00 1.3 住房公積金 分部分項(xiàng)人工費(fèi)+技術(shù)措施項(xiàng)目人工費(fèi) 6.00 1.4 危險(xiǎn)作業(yè)意外傷害保險(xiǎn) 0.50 新的沒有明細(xì),只有一個(gè)24.09,這個(gè)新的表中的24.09是怎么組成的?問題補(bǔ)充:一、規(guī)費(fèi)計(jì)算的原則和依據(jù) 規(guī)費(fèi)是指政府及有關(guān)部門規(guī)定必須繳納的費(fèi)用。應(yīng)按照國家或本市政府和有關(guān)部門 的規(guī)定計(jì)算,足額上繳。 發(fā)包方在編制招標(biāo)文件以及發(fā)承包雙方簽訂施工合同時(shí),不得將規(guī)費(fèi)作為競爭性費(fèi)用。 招標(biāo)人在編制招標(biāo)控制價(jià)(或標(biāo)底)時(shí),應(yīng)按照本規(guī)定第二條規(guī)定計(jì)算。 預(yù)算定額中規(guī)費(fèi)包括的內(nèi)容和計(jì)算的主要依據(jù)如下: 1.住房公積金:北京市實(shí)施《住房公積金管理?xiàng)l例》若干規(guī)定(北京市人民政府第164號(hào) 令)、《北京市住房公積金繳存管理辦法》(北京市住房公積金京房公積金管委會(huì)〔2006
已采納這個(gè)問題太專業(yè),最好問問造價(jià)處。
2010-03-24 11:34:43
和廣聯(lián)達(dá)客服詢問
2010-03-24 13:39:39
規(guī)費(fèi)費(fèi)率的24.09%是造價(jià)處專家根據(jù)上面7個(gè)文件制定出來的.不得將規(guī)費(fèi)作為競爭性費(fèi)用。
2010-03-25 00:36:50
規(guī)費(fèi)費(fèi)率的24.09%是造價(jià)處專家根據(jù)上面7個(gè)文件制定出來的,作為文件頒布的,至于怎樣組成的,可能得到北京市造價(jià)處去詢問了。廣聯(lián)達(dá)不可能知道吧?
2010-03-24 17:22:21
