惘龑錢 2023-04-12 14:49:14 | 江蘇省 土建 | 1120查看 3回答
各位老師,我想請教一下這個褥墊層,是在每個樁承臺的下面布置一個墊層下的墊層,還是所有有樁的地方布置一整塊大的褥墊層呀,想請教一下,要填褥墊層的清單量
雪蓮 鉑金專家
答題: 31571 被贊: 7833
2023-04-12 14:51:24
維達詹工 專家
答題: 124968 被贊: 42672
你好:是在每個樁承臺的下面布置一個墊層下的墊層。
2023-04-12 14:52:26
小牛 專家
答題: 4440 被贊: 5591
是承臺的下面布置
2023-04-13 13:06:22
褥墊層面積
請問下褥墊層面積是否以外面一圈按面積計算呢
褥墊層套什么定額?
江蘇定額第二章地基加固中怎么沒有這條定額?
請問基礎層的墊層是獨基100厚墊層+300厚褥墊層,地梁墊層是300厚褥墊層?
墊層
底板墊層把柱墩墊層上面蓋住了,我是先柱墩墊層然后布置底板墊層,如何去掉柱墩上面多出來的墊層
獨立基礎墊層和條形基礎墊層
手算工程量。這種情況下,獨立基礎墊層按照墊層底面積*墊層厚,整算。那么,條形基礎的墊層體積按照“外墻中心線*墊層寬*厚度”,這里的外墻中心線是不是就算到獨立基礎邊就可以了?
數據更新時間 : 2025-05-20
