xiaobao1111 2010-03-24 08:37:17 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 716查看 2回答
樓梯鋼筋計算
在單構件中輸入樓梯鋼筋信息時,構件個數輸入2個后,計算出來的結果是兩個構件鋼筋的量嗎?感覺像是一個的! 樓梯平臺板也是在單構件中輸入嗎?按板處理?問題補充:在設置單構件樓梯時,無論在哪一層設置都可以嗎?只要輸入構件個數就行是吧?
已采納計算結果就是一個的量,但是報表統計的時候會出總量。也要在單構件輸入,按板處理。
2010-03-24 08:40:57
這個在哪一層設置都可以,只要你輸入的構件數量對就行了。
2010-03-24 08:48:05
