蘇牧丘 2023-04-12 11:37:22 | 廣東省 土建土建計量GTJ | 324查看 2回答
2023-05-12 15:11:47 補充
2023-05-12 15:13:38 補充
上圖的疊合板“+”陰影部分的80mm現澆部分是按照說明的C8@150雙網雙向配置,用C10@180替換Y向底筋的意思嗎?
Bock n Roll 專家
答題: 1213 被贊: 723
疊合板 不需要 設置 底筋
2023-04-12 11:40:17
nh 鉆石專家
答題: 134538 被贊: 27791
是的
2023-05-12 15:00:35
預制疊合板配筋的問題
請問下,C8@180是60mm厚預制疊合板的配筋嗎?還是現澆70mm厚的底筋?
請問圖中只畫出了Y向面筋 按圖紙說明的意思是什么呢?
1.請問圖紙說明的意思是X向面筋C8-200,底筋是按雙向C8-150嗎????
疊合板布置
疊合樓板140mm,下部60mm預制底板是用疊合板(預制底板)布置,上部80mm的現澆結構層,是用疊合板(整厚)布置呢?還是用現澆板布置呢?因為有雙層雙向鋼筋,如果用疊合板(整厚)布置,只能布置面筋,布置不了底筋,用現澆板布置,然后雙層雙向鋼筋布置,這樣應該是正確的吧?軟件相應扣減關系正常嗎?求老師回復
疊合板計量
1.請問疊合板的現澆部分還要設置低筋嗎,圖紙只說了未注明了的板底筋未C8@200.2.預制部分要算板縫拼接鋼筋嗎,還是按成品計量?2021-11-08 16:28:00 補充2021-11-12 09:12:35 補充平面圖沒有標注編號,請問怎么確定這個板縫范圍
關于板面筋,抗裂鋼筋,負筋布置的問題
板筋說明中,“已畫出未注明的板面筋為c8-190”板面筋布置c8-190是雙向布置嗎?還是布置未標明的負筋是c8-190?板筋說明中,“抗收縮鋼筋和板面筋搭接連接”,抗收縮鋼筋怎么畫?沒有看到規格呀板筋說明中,“板厚160mm的板,板底筋為c8-150雙向拉通,已畫出未注明的板面筋為c8-150,板面設置雙向抗裂鋼筋c6-180,抗裂面筋與支座面筋搭接長度為200mm”,這個板厚根據平面圖,怎么布置?是不是先畫雙層雙向c8-150,然后負筋按平面圖布,最后在畫抗裂鋼筋(用溫度筋布置在設置中調搭接長度)?
數據更新時間 : 2025-05-17
